Dziwne wartości logów, Proszę o analizę.
  • tomba7
    • 96
    • BMW
    Na własnym przykładzie: 7N0 907 530 R nie rozładował radyjka.
    W wolnym czasie dwa koła
  • olo2411
    • 53
    Po wymianie rozrządu, turbiny, przepływomierza. Pojawił się problem ze spalaniem ( 9-11 l po mieście) oraz spadkiem mocy. Logi wykonałem na ustawieniach podstawowych.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124581.html
    Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124582.html
    Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124583.html
    Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124584.html
    Pzdr
    Robert
    Po 8 latach 1.9TDI ASV auto zmieniło właściciela
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      olo2411, a dynamiczne?
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        regulacja gruszki się kłania + logi dynamiczna
        • olo2411
          • 53
          Są i dynamiczne.
          Zaniepokoiła mnie informacja o wyłączającym się EGR.
          Grupy: 021 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124590.html
          Grupy: 006 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124591.html
          Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124592.html
          Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124593.html
          Grupy: 009 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124594.html
          Grupy: 001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124595.html
          Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124596.html
          Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124597.html
          Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124598.html
          Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124599.html
          Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124600.html
          Grupy: 015 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124601.html
          • rOBERTO795
            • 3465
            W dynamicznych wszystko oki. Zrób jeszcze raz 011BS na rozgrzanym silniku.
            • german81
              • 1414
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              masz problem z ukłądem chłodzenia silnik ma za wysoka temperature sprawdz termo wyłacznik na chłaodnicy ,wentylator powinien sie właczyc przy 95 st a uciebie temperatura siega prawie 100 st . zrób logi statyczne z bloku 1 sobaczymy jaka masz ustawiona dawke .
              diagnostyka vag 602-614-253
              • olo2411
                • 53
                Logi poniżej
                Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124740.html
                Wentylatory pracowały, ale ciężko mi na chwile obecną potwierdzić temp. załączenia.
                Logi z 001 ponizej
                Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124738.html
                Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/oskar2411_124739.html
                • german81
                  • 1414
                  dawka jest ustawona prawidłowo i geometria w BS tez działa porawnie . zurzycie paliwa jest wyliczane po tankowaniu czy podajesz ze wskazan komputera ?
                  • olo2411
                    • 53
                    na chwile obecną ze wskazania, ale jakieś dwa zbiorniki temu sprawdzałem ze zbiornika. Rozbieżność była około 1l. Martwi mnie również słabszy silnik. W porównania sprzed wymiany turbiny.
                    • german81
                      • 1414
                      zurzycie paliwa mierzone w miescie nie jest do kaca miarodajne .najlepiej jak bys sprawdził spalanie na trasie . co do spadku mocy moze byc to odczucie ,nie mamy logów z przed wymiany ale teraz turbo wstaje w miare płynie bez przeładowan co moze powodowac brak odczucia kopania po plecach jak to mogło byc na starej turbinie . jedno co mozesz jeszce zrobic to mozesz wyjac wtryski i sprawdzic u pompiarza przy jakim cisnieniu sie otwieraja i jak rozpylaja .w silnikach TDI padniete wtryski nie musza obiawiac sie kopceniem jak to było w starych klekotach .
                      • olo2411
                        • 53
                        W przyszłym tyg przegonie go na trasie. Czy istnieje możliwość regulacji turbiny, aby powrócić do efektów kopania w plecy ?
                        Co do wtrysków to, jakieś 80-90 kkm temu były regulowane. Mechanik wspominał coś o przed wczesnym laniu ( cokolwiek miało to znaczyć) Możliwe, że trzeba powtórzyć operację.
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          Zamieszczone przez olo2411
                          Tak jak pisał German81 geometria oki czasy oki. Co do Twojego pytania i kopania w plecy-masz obok siebie Tune-up- on zrobi Ci kopanie :P.
                          • olo2411
                            • 53
                            Dzięki za zainteresowanie i poświęcony czas. W chwili wolnej podjadę do magików z Gdańska.
